Chlupotanie paliwa - irytujący odgłos
  • jjankos
    • 43
    #51
    Zamieszczone przez greg505
    Jedynie jaka zuwazylem to maly bak i kiepskie ASO :wink:
    Z pierwszym się oczywiście zgodzę, z drugim nie. Moje dotychczasowe kontakty z ASO (dwie stacje, łącznie 5 wizyt) przebiegały bez problemów, ogólnie jestem zadowolony z obsługi.
    O3 1.4 TSI DSG Elegance + Amazing
    • doobo
      • 48
      #52
      Nikt tutaj się nie wsłuchuje i nie przesadza tylko to jest naprawdę wqrzające, miałem nowe O1, O2 Tour, jeżdziłem Seatem Leonem, Vectrą C, Golfem3 obecnie mam jeszcze VW Up'a i w żadnym z tych aut nie występowało/uje takie zjawisko jak w O3, tutaj nawet czasami radio nie pomaga a każdy kto jedzie ze mną pierwszy raz i usłyszy zaraz pyta co to tak słychać..
      • lukrys
        • 435
        #53
        doobo to jest coś z akustyką ponieważ jak sie jedzie za pasażera z tyłu tego nie słychać tylko z przodu!;/ przetestuj
        • Darek6789
          • 16
          #54
          Z waszych wpisów wynika, że po prostu ten model tak ma. Jeden twierdzi, że mocno u niego słychać a drugi, że ledwo słyszalne…myślę, że to wynika głównie z różnicy w podejściu do sprawy
          Także skoro ten typ tak ma, a według mnie (mam nadzieję, że nie tylko), nowy samochód nie powinien mieć tego typu problemu to przy najbliższej okazji wybiorę się do ASO i przedstawię sprawę. Podejrzewam, że rozłożą ręce, ale jeśli w całym kraju zaczęliby przyjeżdżać ludzie do ASO z tą samą sprawą to może by to przyniosło jakiś skutek. Proszę nie odbierać tego jako nawoływanie do zbiorowego "buntu" Pewnie model po liftingu już nie będzie miał tego problemu.
          Mnie osobiście to drażni i jeśli ASO z tym nic nie zrobi to będę wyciszał samochód na własną rękę.
          A tak poza tym to muszę powiedzieć, że w każdym innym aspekcie jestem super zadowolony z zakupu
          • lukrys
            • 435
            #55
            Zafundowałem sobie ost jazdę próbną nowym Passatem sedan oraz Golfem kombi i te modele też tak mają tą samą złą nature co Octavia czyli takie odgłosy przy pokonywaniu nierówności. Było dokładnie to samo słychać co w skodzie. Wkońcu wszystkie te samochody są na platformie MQB :P
            • ketivv
              • 1155
              #56
              Passat obecnie produkowany jest na MQB, od kiedy ?
              Passat B7 to płyta PQ46
              • lukrys
                • 435
                #57
                wybacz rzeczywiście pomyliłem sie. Ale to nie zmiania faktu że jest to samo co w naszych szkodnikach;P
                A ja już myślałem że mam coś z samochodem a te typy(VAG) tak mają
                • xprzemo
                  • 14
                  #58
                  witam w moim tez to chlupotanie wystepuje i nawet jak sie zatankuje do wybicia dalej to słychac
                  • lukaszc2
                    • 376
                    #59
                    W mojej OIII też chlupotanie występuje jedyne co chyba mogli (konstruktorzy) zrobić to w baku zamontować przegrody a jeśli są to powinni ich dać więcej. To samo miałem w Renualt Megane ale tam bak był 60 litrów.
                    Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                    • ukuk
                      • 699
                      #60
                      Ja u siebie nie odnotowalem tego efektu, a mam obsesje na punkcie roznych dzwiekow
                      • Karel
                        • 370
                        U mnie też chlupie, czuję się jak w beczkowozie Tak do ok. 2/3 stanu paliwa, potem następuje względna cisza. No i praktycznie tylko podczas manewrowania, kiedy paliwo się "rozbuja".
                        • lukrys
                          • 435
                          #62
                          a jak to wygląda w VOLKSWAGENACH też chlupocze? :szeroki_usmiech
                          • ukuk
                            • 699
                            #63
                            W moim folcwagenie raczej nie.
                            Nigdy nic takiego nie rzucilo mi sie "w uszy". Chociaz moze to jakis specyficzny poziom paliwa w zbiorniku potrzebny? A mam dopiero 4k na liczniku...
                              Jak w O1 albo O2 chlupalo paliwo (tak, chlupalo, tylko jest to mocno zalezne od jego ilosci) to nikomu to nie przeszkadzalo, a w O3 to pojawili sie jacys strasznie przewrazliwieni uzytkownicy. :shock:
                              • Chris11
                                • 1587
                                #65
                                Trzeba w końcu włączyć radio to przejdzie.
                                Też mnie to zadziwia, że ludzie kupując nowy samochód, na gwarancji - coraz częściej 4. letniej - od samego początku zamiast cieszyć się jazdą to wsłuchują się w najmniejsze piski, szelesty, dudnienia...
                                • bob_best
                                  • 744
                                  ja napiszę może jak to u mnie wygląda - bez czytania tego wątku nigdy bym tego nie usłyszał, bo nie szukam dziury w całym i używam radia oraz nie nasłuchuję każdego nawet najmniejszego dźwięku. Po przeczytaniu tego wątku kilka razy się wsłuchiwałem w odgłosy - przy pełnym lub prawie pełnym baku udało mi się to usłyszeć raz na drodze gruntowej (specjalne zgasiłem radio) i raz udało mi się przy cofaniu na stacji to usłyszeć (może była akurat przerwa między piosenkami). Przy codziennym, normalnym użytkowaniu wg mnie odgłosy nie są w żaden sposób uciążliwe, a prawdę mówiąc nawet praktycznie niezauważalne bez autosugestii.
                                  Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                  • lukrys
                                    • 435
                                    #67
                                    też tego nie zauważam na co dzień. I tak jak niektórzy tu piszą trzeba albo cofać samochodem albo ostro zachamować żeby to sułyszeć..
                                    • ufo
                                      • 1475
                                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                      #68
                                      no i mnie to chlupotanie zaczyna dżaźnić :evil: pojawia się głownie podczas nagłego/mocnego hamowania.
                                      dziś byłem w ASO, zasugerowałem wyciszenie baku (auto na gwarancji), możliwe, ale za kasę!
                                      • dj1910
                                        • 166
                                        #69
                                        powiem szczerze - takie problemy w polonezie czy lanosie byłbym w stanie zrozumieć
                                        ale w O3 ?!?! z lekka "śmieszna" sytuacja...
                                        U mnie (O1) ten problem nie występuje
                                        • pinkibass
                                          • 54
                                          #70
                                          Jako ciekawostkę napisze, że w Leonie III taka sama sytuacja - przy dużej ilości paliwa w baku chlupocze (najbardziej słychać przy parkowaniu)
                                          Moja maszyna O2FL - Odwiedź
                                          • ufo
                                            • 1475
                                            #71
                                            dziś miałem okazje pojeździć G7 w 1.6 TDI, chlupotanie jest tez słyszalne ale nie tak mocne ja w O3.
                                            jednym słowem, zjebali ten bak na maxa :evil: ...w O2 tego nie było!
                                            • dj1978
                                              • 181
                                              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                              #72
                                              A może to ma coś wspólnego z tym słynnym dudnieniem.
                                              Jeździłem wcześniej O3 1.4 TSI w którym słyszałem chlupotanie i dudnienie. Teraz chlupotania i dudnienia nie słyszę. Może jest jakieś powiązanie?
                                              • ukuk
                                                • 699
                                                #73
                                                Zamieszczone przez ufo
                                                Kombi czy hatch?
                                                Bo specjalnie sie wsluchiwalem ale u siebie nie odnotowalem.
                                                • wokan
                                                  • 210
                                                  #74
                                                  w O2 tego nie było!
                                                  Jest i w O2, bo mi chlupie przy pełnym baku :szeroki_usmiech
                                                  Octavia II RS TDI 200/441
                                                  "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                                                  • Ceed1
                                                    • 461
                                                    #75
                                                    Jeżdżę od 4 lat OII. Zawsze tankuję do pełna i nigdy nie usłyszałem żadnego chlupotania.
